Resortes helicoidales cónicos de compresión
Consulte los modos en el tema Trazado de líneas
Modos para la herramienta Inserción de símbolo (consulte el tema The Symbol Insertion tool)
Resorte helicoidal cónico de compresión
Componentes de máquina
Múltiples herramientas de resorte de compresión comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Pulse la herramienta visible y manténgala presionada para abrir la lista Pop-out tools y escoja la herramienta deseada.
El resorte helicoidal cónico de compresión bidimensional es un objeto lineal, en tanto el resorte helicoidal cónico de compresión tridimensional es un objeto puntual.
Para insertar un resorte helicoidal cónico de compresión:
Pulse un lugar en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Los resortes helicoidales cónicos de compresión tienen extremos de diámetro desigual. Al trazar un resorte, la primera pulsación define el extremo grande del muelle y la segunda el extremo pequeño.
Parámetro
Presentación
(solo en vista 2D)
Escoja el modo de presentación de los resortes bidimensionales.
Diámetro de cable
Introducir el diámetro de cable (grosor).
Diámetro externo - Extremo pequeño
Especificar el diámetro externo del extremo pequeño del muelle.
Diámetro externo - Extremo grande
Especificar el diámetro externo del extremo grande del muelle.
Núm. de espiras activas
Especificar el número de espiras activas en el muelle.
Longitud de trabajo
Indique la longitud de trabajo del muelle, o pulse un punto de control del muelle y arrástrelo para definir la longitud gráficamente.
Espiral
Escoja una dirección de espiral Mano izquierda o Mano derecha.
Dibujar línea central
(solo en vista 2D)
Úselo para trazar el resorte con líneas centrales.
Muelles de compresión 1 y 2
